Покажи съобщение
Да се смея ли или да плача...?
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНе помня бате. Тва беше лятото.0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеКажи честно тая кола 6 месеца нема кой да я вкара в час
Temperature sensor warm up, mass air flow low quantity, lambda integrator low limit to high и FRA Self-Adaptation parametter low loads to high.
Така по спомен ти ги казвам, не помня точните грешки и не съм и сигурен дали точно така се изписваха. Изтрих ги и след манипулациите не е записвало грешки (поне не и по времето когато колата работеше на място, но това не значи че после като е тръгнал не е записало нещо)... температурния сензор започна да отчита нормално... и това е. Какво се е случило след това... незнам.
Той пича дойде само да му кажа какво и има, щото никой не можел да му каже. После ми каза само, че на връщане колата е вървяла доста по-добре... но тая кола трябва да върви още повече. Това, че няма кой да му я опави там... тва е кофти, но.... не зависи от нас.Last edited by oem; d.m.y г., 12:33.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеПъвро колата имаше доста порблеми. Едно, че дойде почти прегряла (имаше въздух в системата и се занимавахме и с това), маркуча след дебитомера беше цъфнал, сензора на дебитомера беше адкси мръсен, ламбдата отчиташе едни никакви стойности и нея не съм я гледал изобщо щото първо трябваше да се смени дебитомера и да се оправи маркуча. И след това евентуално да се види сондата вече как ще работи. Залепих маркуча колкото да се прибере, почистих дебитомера и на прекъсвач даде около 380 кг/ч. Но не знаех дали маркуча съм го уплътнил перфектно. Нямаше как да го надуя понеже лепилото не беше изсъхнало и щеше да се цепне пак. Казах му да смени дебитомера и маркуча и тогава да иде на диагностика да се види ламдбата. Иначе бяха записани 4 грешки.
Така по спомен ти ги казвам, не помня точните грешки и не съм и сигурен дали точно така се изписваха. Изтрих ги и след манипулациите не е записвало грешки (поне не и по времето когато колата работеше на място, но това не значи че после като е тръгнал не е записало нещо)... температурния сензор започна да отчита нормално... и това е. Какво се е случило след това... незнам.0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеРаботата е ясна тия грешки няма да ги запише веднага
Ама то зависи от собственика дали ще върви колатаТой не му се дават пари за части баш
Last edited by oem; d.m.y г., 12:46.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеБи ли си разширил теорията и да обесниш теоретично защо мислиш че е така?
Изброих възможности все пак, а не панацея......."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщениехаха истината е, че ТС е високооборотен и се кара в лютеницата, за да върви...от там и по-големия шанс да роди....Особено, ако предния собственик е бил мърляч и въобще не е поглеждал - ниво на масло(и редовната му смяна)/антифриз/спирачна течност/хидравлика....Тогава риска се умножава по 2 !После що идват при нас "пребити" мотори? Щото му дреме на шапката на италианчето! Кара докъто не изтропа и после нова! Да ама уви в BG нещата не са така масата караме стари дараци и после ревем!
Стандарт какво да правиш, ама като гледам напоследък какво става по улиците на "китната" ни столица и какви луксозни возила са накацали започвам да си мислям, че проблема си е само мой!
Ex ALFA 145 JUNIOR 1.4.16V T.SPARK SeXy Line
FIAT STILO ABARTH 2.4L 20V 171HP+
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеМи ако да речем че човек си мисли че маркуча след деба е перфектен, от колекторите няма пробойна, но мястото където влиза клапана във цилиндъра на сервото е калпав, самия клапан е сдал багажа, или уплътнението в което той влиза в сервото е кофти, е възможно да смуче въздух оттам, и това е място което трудно се вижда и има достъп.....веднъж съм го виждал това, мисля че не е нужно да го види човек 10 пъти за да го знае че е възможност......друг колега с двойка имаше зверско глъхнене, давене, и неща от сорта, отчиташе наполовина въздух при макс натоварване, за негов късмет моята кола беше до него, сложих му моя деб, същата работа......по червения кабел не вървяха и 10 волта, сложих му моето мейн реле, пръснахме буксите, поогънахме леко пиновете за по добър контакт, и нещата заспаха....
Изброих възможности все пак, а не панацея.......0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Мда теоретично е така, не следя в детайли симптомите му, нито четох подробно какво са правили, по инерция му казах нещо спрямо това което видях като мина преди 3-4 месеца оттука......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Маркуч купих от форума от 1 пич , перфектен е никъде не е нацъфкан, дебитомер отнесох от Slav40 по негови думи е на 3 месеца или на 2500 км, ти помниш,че с твоя маркуч и дебитомер даде 408 кг/ч , такаче в момента трябва да дава 408 според мен... в момента я карам колата с разкачена ламбда сонда , имам чуството , че дърпа повече, но и дори да е така е минимална разликата , не съм я пробвал пак на макс спеед ама предполагам пак ще умре на 200 ... Незнам защо и свършва силичката там като реално погледното в момента въздух има ! Въпроса ми е дали тази ламбда наистина я спъва, аз си нямам много представа затова и не скачам колега ... защото накрая ще дам 600 лева за части, а ще излезне запушен катализатор и ще се почуствам доста тъпо, защото за тези пари се слага чип,шайба, че и спортен филтър
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
При чипа задължително трябва да смениш ламдата.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеПри чипа задължително трябва да смениш ламдата.
EDIT: Или по - точно сега съм откачил ламбда сонда , дали да не ида да направя 1 замерване макс спеед? Дали ще е по-добре от ламбда с тази грешка която каза "lambda integrator low limit to high" ?Last edited by CrazyElement; d.m.y г., 01:34.Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
Първоначално публикувано от CrazyElement Покажи съобщениеДамз това го зная, ама не мога да разбера , сега дали от тази ламбда ми е спекла колата на 200 км/ч и умира нагоре .....
Смени си ламбдата и не се занимавай с тия високи скорости. Най-малкото ламбдата ще си избие парите от разхода на гориво.
Казах ти да откачиш ламбдата, защото винаги е по-добре да караш без нея от колкото със забила сонда. Но недей да я караш в лютеницата така.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Oem , аз на теб ти казах по скайп-а , че не съм привърженик на високите скорости... и наще пътища наистина са ... значи макс спеед-а го дигам между Д-град и Хасково 3 ленти в едната посака ( едната е аварийна), спечелист близко, но не и толкова колкото трябва, оттам идва , че има някаф проблем колата и това не ми дава мира ... , нече искам да дигам по 230 далеч съм от тази мисъл, на магистралата рядко дигам повече от 150-160, пътищата ни са ужасни и съм се убеждавал доста пъти, след последното ми ходене до Стара Загора , Хасковския участък го вземам с 50км/ч ... минно поле е. Просто искам всичко по колато да си е тип топ. Колега спечелист , колко струва въпросната ламбда сонда за моята количка? 99 год. 2.0 ТС?
Поздрави.
ЕДИТ: Не съм я засичал наскоро колата ... , но със стария дебитомер и маркуч , 0-100 ги правех за 11.5 секунди , което според мен е доста бавно в колата имаше 120 килограма отгоре... сега не съм я засичал но едвали ще е по - различно.. В рейсинг раздела има тема 0-100 ясно , се вижда , че повече колеги с 2.0 ТС правят 0-100 под 10 сек. Не бих казал , че стартовете ми бяха лоши , и определно не направих 1-2 старта, но колата даде 11.5 сега смятам да я примеря, но нали съм с откачена ламбда и нз ... Горе долу това имам в предвид остави макс спеед-а , то и в ниските скорсти пак не е на макс... Тя самата кола не ги набира бързо тези 200 километра , като стигни 195 и направо умира то имам чуството , че 1 магаре я тегли тогава ... тез 200 кажи речи не ги и дига даже...Last edited by CrazyElement; d.m.y г., 11:53.Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
